土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论:学习《建规》体会
讨论:学习《建规》体会
发布于:2008-11-21 10:58:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近刚学习完低规,我是从头学到位的,连建筑、结构、电气、消防给排水等都系统地看了一遍。可以说收获匪浅,但也有很多不解之处!
(1)从我的理解,一个工程的设计,首先是对该项目的用途做分析,如果是工业建筑,可按火灾危害性分为甲乙丙丁戊类,如果是高层民用建筑,可火灾危害性和扑救难度等分为一类、二类。然后根据确定下来的建筑类别,确定建筑物构建的燃烧性能和耐火极限耐火极限,根据燃烧性能和耐火极限的不同,将建筑物分为一、二、三、四级(高层民用分为一、二级)。于是,确定了火灾危害性类别、耐火等级以后,就可依次确定其防火间距、安全疏散等相关参数。
(2)上面说的其实都是建筑专业需要做的工作,但作为电气、设备等专业的设计师,我觉得必须对其有所了解。问题就在这里,整本《建规》那么厚,讲到通风排烟的就那么一点点,而且对建筑的火灾危害性、耐火等级所做的要求也很笼统(比如对是否设置排烟设施的要求,甲类、乙类厂房、仓库该如何确定?),那么我们在设计时应如何应对千变万化的不同项目呢?
请各位高手多多发表宝贵意见,畅谈你们在设计或施工中的体会,以及遇到的各种问题和解决的办法!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风机的启动和关闭分别怎么控制?
排烟风机启动我理解有两种方式:1,排烟口或排烟阀24V启动或手动开启后,联动开启排烟风机;2,消防控制室也可以直接启动排烟风机同样,排烟风机关闭我理解也有两种方式:1,烟气超过280度,280度防火阀熔断关闭,联动关闭排烟风机;2,消防控制室也可以直接关闭排烟风机不知我理解的对吗
