土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 问好
问好
发布于:2008-11-20 19:06:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
好久没来了,大家还好吧,工作辛苦了!
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
目前最精确的方格网法计算土方量的计算公式
飞时达方格网法土方计算采用三角棱柱体法计算土方量(其实,也不单单是飞时达软件,这个原理也是国家的发布的教材上的,可以查找下相关书籍)。三角棱柱体法的计算公式是根据立体几何体积计算公式推导出来的,公式严密,计算结果精确。(以前是采用四棱柱法,计算出每个四棱柱体积,从而将所有四棱柱的体积汇总得到总的土方量。在传统的方格网计算中,土方量的计算精度不高。)根据各角点施工高度的不同,零线(即方格边上施工高度为零、不填不挖的点的连线)可能将三角形划分为两种情况:三角形全部为挖方或全部为填方以及部分挖方和部分填方。
