土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电图里面D2,D4代表的是什么?
弱电图里面D2,D4代表的是什么?
发布于:2008-11-19 21:46:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手帮忙看一下下面这个电图,D2,D4,D6所指的是啥?
  • yhfdch_88
    yhfdch_88 沙发
    表示
    导线代表的含义
    照图上D2是语音
    D4是数据
    你们说是吧
    2008-11-21 19:53:21
  • cincir
    cincir 板凳
    应该是表示有几根线吧
    2008-11-20 09:11:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电容器的问题
电容器有功率补偿的作用,也有用电容器来实现过电压保护用,想问下用电容器来实现过电压保护用,用于抑制雷电冲击波的波前陡度,请问这样的电容器前面的熔断器 能换成断路器吗? 电容值为0.05uF有没有相关的产品的厂家介绍下呢
