正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想请各位高手看一下图纸,到底错在哪儿?专家审核如下:1、进户线选择与进户开关不一致2、AW1~23,AW47出线应采用TN-S 3、架空层应补充照明平面图4、应急照明线路太第(超过50米),请作相应调整5、导线选择不满足GB5004-95 2.2.9条请高手们尽快回复啊,谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
shenzhen_aut
沙发
2009-09-04 12:43:04
wangfei0910wh
板凳
电容器容量怎么选???
2009-09-03 12:48:03
加载更多:time: :time: :time:
呵呵,楼主是搞电子产品还是电力设备啊?
如果是电子产品,楼主一定是把“压敏电阻”看成电容器了吧?他们外形很相似。压敏电阻是用来吸收过压及涌流等等的,也能做防雷保护1器件。
电力设备里面,没有人敢用电容来做此类工作,你千万别做这样的创新!
