土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖认识的误区
地暖认识的误区
发布于:2008-11-19 15:07:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖认识的误区
1、
地暖 就是简单的管道铺设,随便找人就能干
解析:有些材料供应商(如卖塑料管、锅炉的公司)并未掌握地暖系统的完整技术,仅仅因为所经营材料可应用在地暖系统中就承揽 地暖工程 ,常常给业主造成无法弥补的遗憾和隐患。
2、
地暖 不是精细活,不需要热力、水力计算,不需要施工图
解析: 地板采暖 是个系统工程,不根据房屋的具体情况进行定量分析而随意施工往往会造成房间热量不均匀,有的管路基本无热水循环;无充分的计算又无相应措施甚至会令地暖层起拱或龟裂。
3、
地暖施工 运行后达不到预期室温,只要提高锅炉水温就行
解析:由于管路铺设不合理,施工前预期达到的温度运行后迟迟达不到,施工者便一再的提高锅炉水温,试图以此解决问题。熟不知这样一来耗能,二来大大缩短了管材和相关设备的寿命。
4、
地暖 反正在地下,不需要保养措施
解析: 地暖系统 一般都是整个冬天持续运行,采暖期过后应对系统进行清洗、排空气等保养措施,如果没有实施该措施的相关部件而保养,一方面会降低采暖效果,另一方面极易损坏地暖的管道配件和设备。
  • xbqls
    xbqls 沙发
    再细点就更好了:)
    2008-11-19 21:39:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水泵前后压差多少才能实现采暖系统正常循环?
我现在遇到个问题,请各位高手支招.水泵流量200t,扬程40m,带6栋15层楼补水定压5.5公斤时,高点无压力,6.3时,有1公斤左右压力水泵变频柜控制,频率已经是47Hz了像这种情况,哪位有经验啊,给指点一下
