土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水泵前后压差多少才能实现采暖系统正常循环?
发布于:2008-11-19 13:35:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在遇到个问题,请各位高手支招.
水泵流量200t,扬程40m,带6栋15层楼
补水定压5.5公斤时,高点无压力,6.3时,有1公斤左右压力
水泵变频柜控制,频率已经是47Hz了
像这种情况,哪位有经验啊,给指点一下
全部回复(9 )
  • qq_1552479573746
    你好,你的这个问题解决了没,什么原因造成的,我这也有这个情况,请教下
    2020-12-25 03:29:25
    来自 土木在线手机版
  • wangyidl
    wangyidl 板凳
    按jan19810323所说 压差2公斤应该够用 泵出口压力应是8公斤 现在是1公斤压差 循环不好 我想是有短路的地方 或是 泵反转了 仔细查看吧
    2008-11-24 13:31:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教一个关于地热的棘手问题
我家在17层,50平,精装修的。但是今年发现地热回水没有温度,并且只有厕所有热量,别的地方都不热。地热采用的是二路上水,二路回水没有泵。已经放水很长时间了,估计没有气的问题,但是还没有解决。具体情况如下:1,关闭回水主阀,并关闭A路好使的厕所的进水阀,只保留大循环的B路,然后从回水末端放水,可以出水,但是需要很久才能发出有温度的水。2,关闭回水主阀,分别关开A、B两路,在回水末端放水,出水压力基本相同。
