采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
请高手解决:锅炉的若干问题哈哈!请各位有经验的工程师帮忙!本人现在还是学生,对于工程经验没有一点的了解!现在问几个问题:1.实际工程中,多台锅炉并联的时候,一般来说是不是这几台锅炉的型号相同(也就是阻力相同)?有没有型号不相同的锅炉并联的情况?若型号不同,那么运行的时候,是不是需要用阀门调节阻力,以保证各个锅炉之间的阻力平衡?2. 在实际的设计计算中,我们老师给我们说,一般来说热网的设计,循环水泵扬程的选取,锅炉房按10~15m水柱,但这个扬程一般都比较大,所以规范说,循环水泵的扬程不用考虑富裕值。我的问题是:我若想具体的计算每台锅炉的阻力(包括本体及锅炉附件)的时候,有没有办法(我看过一本书,这个计算特别的麻烦)?或者说大约的每个型号或者种类的锅炉,是不是有个大约的阻力损失值?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
moces
沙发
最新情况:
2008-11-22 16:01:22
youshuizhidao
板凳
在入口处有一个除污器,把它拆开清理一下,估计内部的过滤网堵死了
2008-11-20 13:09:20
加载更多我已经找过朋友来用子弹疏通管道了,证明室内管路没有问题。
但是循环不畅的现象还存在,从回水管处摸,回水阀和两个管路都是冰凉的,能差二十度吧,就是说回水阀是凉水。关掉回水球阀,从回水阀的放风口放水,大循环还是需要一个多小时才能放出有温度的水,两个水管分别放,厕所这一路短的,也需要40分钟。
关于过滤网,物业说因为施工问题,整个楼层只有一个进水过滤网,而且已经看过没有堵。
我也详细问过了,我家这个循环是从北面房间开始的到南面,我家在这个楼层中间,别人家都没有这问题,起码回水是温的。那么我想只有一种可能了,就是从大厦分到我家的管路,到我家热水球阀这一段。
因为回水压力足够大,进水压力也足够大,但是压差小,所以循环速度相当慢。就是不知道造成压差小的原因,问物业说,从大厦分水器到我家用的都是六分管,大部分不是热熔管,我很郁闷,现在室内温度20吧,估计天更冷的时候,会更低。
恳求各位行家大哥,帮我想想,是哪有问题。我准备教物业从大厦分水管那里,连一根明管到我家,直接接到进水阀那里,这样看看循环是不是还有问题,不知道这方式是否可行。
