土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请高手解决:锅炉的若干问题
请高手解决:锅炉的若干问题
发布于:2008-11-19 12:33:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
哈哈!请各位有经验的工程师帮忙!
本人现在还是学生,对于工程经验没有一点的了解!
现在问几个问题:
1.实际工程中,多台锅炉并联的时候,一般来说是不是这几台锅炉的型号相同(也就是阻力相同)?有没有型号不相同的锅炉并联的情况?若型号不同,那么运行的时候,是不是需要用阀门调节阻力,以保证各个锅炉之间的阻力平衡?
2. 在实际的设计计算中,我们老师给我们说,一般来说热网的设计,循环水泵扬程的选取,锅炉房按10~15m水柱,但这个扬程一般都比较大,所以规范说,循环水泵的扬程不用考虑富裕值。我的问题是:我若想具体的计算每台锅炉的阻力(包括本体及锅炉附件)的时候,有没有办法(我看过一本书,这个计算特别的麻烦)?或者说大约的每个型号或者种类的锅炉,是不是有个大约的阻力损失值?
3. 锅炉的调节问题:首先,我这里所指的不是锅炉的自动控制方面,大约的原理我差不多知道点,譬如,锅筒的水位控制。但那些基本都不是我想知道的。我的问题是:
随着室外温度的升高,热网的供回水温度降低,到了一定的程度的时候需要变流量的话,供水温度该怎么调节 ?我想了两个调节方法:(a)调节锅炉的烧煤量,降低锅筒出水温度(但此时给煤量是怎么控制的?我不清楚);(b)改变进入锅筒的流量,旁通部分流量,然后混合,达到供水温度(此时流量是怎么控制的?我想让流量一直降低,有没有最小流量,也就是锅炉安全运行的要求?)
上面只是我的两个调节方法的想法,不知道实际中是采用的哪种,或者采用两种的话,是怎么调的,或者采用的是别的调节方法?
4. 锅炉的运行效率问题:效率与出水温度、流量等有没有关系。有没有相关的参考书?我想知道的是运行时候的效率,不是什么不完全燃烧热损失、排烟损失、散热损失之类的,这些我们课本上都讲过,比较清楚。
以上是最近比较亟待解决的几个问题,请高手出谋划策,各抒己见给解决下!十分感谢!
:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call::call: :call: :call: :call: :call::call: :call: :call: :call: :call::call: :call: :call: :call: :call::call:
[ 本帖最后由 1042610214 于 2008-11-19 12:36 编辑 ]
全部回复(3 )
  • zyt7612
    zyt7612 沙发
    谈谈我的看法:
    1.同一个热水系统中锅炉大小是可以不一样,每台水泵对应一台锅炉就可以了。
    2.你们老师说的对,循环水泵压力需要一定的余量。
    3.可以调节火力大小,控制锅炉的产热量。如果火力大小不调整,循环水量不易调整。
    4.有关系的。
    2009-02-09 18:42:09
  • 1042610214
    1042610214 板凳
    大家给我点信心吧!就是一点的回答也行啊!!!
    2008-11-19 21:59:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水暖型“地暖安装”的分类和比较
  目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。  干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装  湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在水泥面上多层地暖材料复合铺设,后用鹅卵石水泥浇注找平,高度一般为10公分。价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺。
