土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水暖型“地暖安装”的分类和比较
水暖型“地暖安装”的分类和比较
发布于:2008-11-19 11:49:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  目前市场上的水暖型“ 地暖安装”主要分为 干式地暖安装和 湿式地暖安装两种。
  干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“ 苹果暖通” 北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。
1、湿式地暖安装
  湿式地暖安装应该说是 地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在水泥面上多层地暖材料复合铺设,后用鹅卵石水泥浇注找平,高度一般为10公分。价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺。 湿式主要传到方式为辐射。
  所谓湿式地暖安装,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。湿式地暖安装热效应很慢,升温时间很长,一般需要4-6小时。 混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。湿式地暖安装多层复合、固定盘管、浇注地面,工序复杂,施工难度大,一般在装潢前期安装。
2、干式地暖安装
  干式地暖安装不使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,在地暖安装过程中铺设很方便, 主要传到方式辐射、传导、对流并存,形成对流对人体舒适度影响较大。地面装饰材料则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加热空气,热效应很快,一般升温时间20-30分钟,和暖气片相当,干式地暖价格较湿式地暖高。
3、湿式地暖安装与干式地暖安装之比较
  1)干式地暖安装不能安装在地砖、大理石等地面材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。所以干式安装通常不能用在卫生间、厨房间。
  2)干式地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如湿式地暖均匀,会有局部过热、过冷的情况。
  3)没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,间接降低了地暖的寿命甚至导致漏水等情况。
  4)干式安装法在国内起步不久,安装数量相对湿式较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间的检验。
综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规 地暖安装公司,规范 地暖施工,为自己营造一个舒适、温暖的新居。最后感谢" 苹果暖通"及其他 北京地暖公司接受采访。
  • yijiajingchen
    yijiajingchen 沙发
    本公司是美国霍尼韦尔集团公司授权的霍尼韦尔新品中央吸尘系统中国地区总经销,霍尼韦尔新风系统,霍尼韦尔家用水系统,霍尼韦尔中央净化系统等健康家居产品中国北方地区一级经销商;公司凭借专业领域多年的工作经验,依托于国外先进技术的产品设备,经过4年的不懈努力,成功地将现代健康生活理念引入中国房产界及普通消费者群体,使业内外人士了解到改善室内空气品质的重要性。同时,公司拥有一支专业的设计、安装、培训队伍,提供完善的售前、售中、售后全方位服务,为用户的空气品质改善做出长期优质的保证。
    欢迎各地区对我方产品感兴趣的公司来电来函作详细咨询
    北京恒远至达科技发展有限公司(九龙管理部)
    北京市朝阳区广渠路29号九龙花园1号楼C座304室
    联系人:张小姐 TEL:15810792038,qq:635971099
    邮 箱: honeywell_zt@126.com
    2009-02-05 14:21:05
  • yijiajingchen
    yijiajingchen 板凳
    2009-02-05 14:19:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
安了很多暖气,遇上难题了。
我新装的暖气,结果遇到个这种情况,24小时小区供热,家里为5.4米复式结构,总进水和总出水都在一楼,楼下安了5组暖气,楼上安了4组暖气,管子是PE的,25的管子;但是出现了不热的情况,放过气也排过水。9组暖气全部都打开后,只有紧邻进门的两组能热了,将这两组关掉,较远处的几组能有点温度,但已经不能说热了,末端的两组只有在放水的时候才能有点温度,其他的时候从来没热过。我以为是压力不够造成的,可同层的邻居家的暖气片都能热了,难道是管路不畅通造成的吗?如果是管路不通那可就麻烦了,有什么解决的方法吗?请各位前辈帮忙会诊一下。
