土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ PT柜的问题
PT柜的问题
发布于:2008-11-17 18:39:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今天画一PT柜,设计院蓝图上无带电显示器,出于安全考虑我加了一个,可后来师傅说出于安全考虑要去掉带电显示器,师傅也没有仔细讲,现在很困惑,大家能告诉我为什么吗?谢谢!:)
全部回复(40 )
  • wow0218
    wow0218 沙发
    大哥!你进线柜下电缆进线,你挂接地刀 不是直接将进线接地了吗!
    2009-01-06 09:43:06
  • yayapeide
    yayapeide 板凳
    要加带电显示器的!不装的话电缆室闭锁做不出来,只有拿螺丝上住!
    2009-01-05 01:28:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于多圈线绕式电位器的改造问题
目前的发电机控制回路中,用一个多圈式线绕电位器来控制无功输出。但是这个电位器经常发生阻值漂移的现象,有时候阻值会在200欧姆增加的时候一下跳到1000欧姆,然后又跳回到200多欧姆,造成了发电机的无功输出很不稳定。想用另外一个多圈电位器把现在用的这个电位器换掉,这就遇到几个问题:1、阻值的匹配。原来的电位器阻值是2200欧姆的,现在的是2000欧姆,我想再串接一个固定阻值200欧姆的电阻,这样可以吗?
