土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于多圈线绕式电位器的改造问题
关于多圈线绕式电位器的改造问题
发布于:2008-11-17 16:46:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
目前的发电机控制回路中,用一个多圈式线绕电位器来控制无功输出。但是这个电位器经常发生阻值漂移的现象,有时候阻值会在200欧姆增加的时候一下跳到1000欧姆,然后又跳回到200多欧姆,造成了发电机的无功输出很不稳定。想用另外一个多圈电位器把现在用的这个电位器换掉,这就遇到几个问题:
1、阻值的匹配。原来的电位器阻值是2200欧姆的,现在的是2000欧姆,我想再串接一个固定阻值200欧姆的电阻,这样可以吗?
2、功率的匹配。原来的电位器功率为5W,现在的功率没有标明,看不出功率大小。这种情况下,电位器的功率,主要是在控制回路中的电气作用,可以替换吗?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教一些知识
大家好,我是新来的,刚涉及电力这各行业,我们公司是做北斗授时的,现在想在电力方面做一个方案,可我对电力设备一点都不熟悉,有大哥可以指导一下不?不胜感激!问题1:一个标准的220KV变电站基本包含装置?比如说:继电保护装置、五防装置、同步向量测量装置、故障录波装置等,哪些装置对授时有很明确的要求?问题2:一个标准的百万机组的火力发电站包含哪些装置?哪些装置对授时有很明确的要求?问题3:一个标准的百万机组的水力发电站包含哪些装置?哪些装置对授时有很明确的要求?
