土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正压风机就地启停问题
正压风机就地启停问题
发布于:2008-11-17 16:18:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:高层正压风机需不需要在首层设置就地启停按钮,规范有规定吗?
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
高压电缆中间用接线盒连接,合适吗?
有个棘手的问题,现在有一根高压电缆原来是接到发电机的,3芯铠庄电缆(10kv),现在因为发电机要移位了,导致原先的电缆不够长,业主想省钱,不想重新拉一根电缆到新的发电机位置,想加接线盒,利用旧的高压电缆先接到接线盒,然后才采购一段同样型号的高压电缆(这样就只有20米左右,很短),从接线盒接到移位后的发电机内。请问这样的做法合适吗?会有什么问题吗?高压电缆中间断开会不会使电阻增大,影响载流量??
