土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆中间用接线盒连接,合适吗?
高压电缆中间用接线盒连接,合适吗?
发布于:2008-11-17 16:08:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个棘手的问题,现在有一根高压电缆原来是接到发电机的,3芯铠庄电缆(10kv),现在因为发电机要移位了,导致原先的电缆不够长,业主想省钱,不想重新拉一根电缆到新的发电机位置,想加接线盒,利用旧的高压电缆先接到接线盒,然后才采购一段同样型号的高压电缆(这样就只有20米左右,很短),从接线盒接到移位后的发电机内。
请问这样的做法合适吗?会有什么问题吗?高压电缆中间断开会不会使电阻增大,影响载流量??
接线盒会有些什么要求呢?
全部回复(10 )
  • belborn
    belborn 沙发
    高压电缆是很经常做冷缩中间接头的,所以没问题的,放心使用吧!
    象你这样的情况下是肯定要这样的。
    2008-11-20 21:26:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    海上平台更应用高压电缆中间接头,中间接头密封性能好,不怕水浅,可以直接同电缆一样放在桥架内。
    2008-11-20 17:26:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
成套电气图纸
成套电气图纸,非常全面的一套图纸。希望能帮到大家
