土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:因泵组选型大小不宜造成欠流量该如何解决!
发布于:2008-11-17 08:35:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
两台主机因泵组选型功率大小不同导致400万机组欠流量
设备 功率 扬程 流量 数量
空调主机1 冷水泵 55kw  32米 360 m3/h   2台
冷却水泵 45kw 17米 625 m3/h  2台
空调主机2 冷水泵 30kw  28米 300 m3/h  2台
冷却水泵 30kw  16米 510 m3/h 2台
实际使用中,500万单独开的时候,冷水流量734 m3/h ,400万单独开的时候,冷水流量572 m3/h,而两台主机同时开的时候会导致400万的主机冷水欠流量(300m3/h左右的流量 )靶流闪的情况。
请教该如何解决!???谢谢
全部回复(5 )
  • ashen821
    ashen821 沙发
    楼上好像有道理! !!
    2008-11-17 11:40:17
  • forposition
    forposition 板凳
    我在设计中遇到过同样的问题。海淀区某栋办公楼,两台主机,一大一小,水阻不一。
    最初想的很好,部分负荷的时候开一台小的,然后开一台大的,最后全开。实际运行是
    单开任意一台,水泵都超流量,差点烧电机;
    两台全开流量不平衡。
    解决办法是:让水泵跟主机串联,泵的出口加装电动开关阀、定流量阀(压力无关型)。目前国内定流量阀厂家已经有几家成熟了,可以采用。
    这样,不管单开还是双开,系统都是平衡的。
    还有一个解决办法:让水泵跟主机串联,然后在连接到集分水器上调节平衡。只能调节双开的时候的平衡。单开依然超流量运行,只要在电机不烧毁的范围内就可以。
    2008-11-17 10:48:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔选型问题
假如冷却塔水量为1000T/H,选方型横流塔,按产品样本,有多种组合,可直接选1000T,也可500T*2,也可350*3,也可200*5,250T*4等等;那么如何选择,该从那些方面考虑呢?
