土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 预算求助
预算求助
发布于:2008-11-16 19:11:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我是做管道安装预算的,新手。有个问题请教大家一下:
室外管道预算时有土方开挖和回填,按沟槽尺寸计算出土方开挖量,回填量等于开挖量减去管道体积。
套价目表每10立方土方,定额价格大约才18-24元左右吧,我们工程的土方量一般不大,有时小工程才100多方,计算出价格为200左右吧,
但施工时住租赁挖掘机费用为每小时100元,每天按8小时计算需800元。 这样预算不是亏大了,请问各位高手是怎么套项的?????????????????????
全部回复(7 )
  • 郭鹏
    郭鹏 沙发
    我们的定额是以前编制的,价格是参照以前的价格。
    如北京01定额,是01年的材料价格,标准参照91SB图籍(华北图籍)等,造价处后来下发补充文件,
    117号。预算要按照,定额量,市场价,指导费来执行。
    完成一个项目所消耗的材料,机械量是不能调整的,严格按照定额来执行,材料价格按照现在市场的价格来执行。
    指导费是指规定的费用,在保证上交国家的那部分外,其他可上下调整,企业自订。
    01定额的综合工日为30多元/工日,现在是50元左右。如果还按照01定额来执行的话,那就赔惨了。
    这个我问过预算老师的。
    2008-12-03 19:58:03
  • hehong0626
    hehong0626 板凳
    就是,唯一可以调整的就是工程量了。
    2008-12-01 19:56:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
水电安装预算(安装造价天地)群号72249696
欢迎同行加入
