土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关底框结构的弯矩内力计算问题?
有关底框结构的弯矩内力计算问题?
发布于:2008-11-15 20:15:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有关底框结构的弯矩内力计算问题?
摘自《砌体规范理解与应用》P288
柱:400x400 梁:300x650
我搞不懂他的弯矩图是怎么来的??
1) 梁柱若按固结考虑,显然支座弯矩会非常大,远远大于图中数值
2) 梁柱若按铰接考虑,支座处弯矩为零,同样与图中部相符,显然这样考虑也不对。
砌体规范3.6
墙梁的托梁正截面承载力应按下列规定计算
(部分省略)
托梁跨中截面应按钢筋混凝土偏心受拉构件计算
M1i----荷载设计值Q1、F1作用下的简支梁跨中弯矩或按连续梁或框架分析的托梁各跨跨中最大弯矩;
M2i----荷载设计值Q2作用下的简支梁跨中弯矩或按连续梁或框架分析的托梁各跨跨中弯矩中的最大值;
托梁支座截面应按钢筋混凝土受弯构件计算
M1j----荷载设计值Q1、F1作用下按连续梁或框架分析的托梁支座弯矩;
M2j----荷载设计值Q2作用下按连续梁或框架分析的托梁支座弯矩;
3) 考虑是不是按简支梁计算,摘按弯矩分配法,分配弯矩,也就是说是不是先按铰接计算弯矩,再按固端分配弯矩?显然也不是
4) 无论从那种情况分析该框架的内力,其端部弯矩都是非常大的,不会那么小?
5) 其他
有关这方面的,施书有错误,施书里面讲解的均是一跨梁,不涉及较为复杂的计算,而且其对M1j M2j 有遗漏。
还请各位前辈指教一二!! 谢谢@到底支座弯矩是怎么确定的,为什么那么小?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PKPM计算基底尺寸和配筋采用的荷载效应组合是一样的吗?
按规范,计算基底尺寸应采用荷载效应标准组合,但计算内力与配筋则采用基本组合。PKPM似乎是同时给出了这两个结果。哪位能解答解答软件的计算方法?
