土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 以哪家PLC做为实验室设备
以哪家PLC做为实验室设备
发布于:2008-11-13 22:52:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我校新建一个PLC实验室,不知选择哪家比较合适,大家可以提些建议,谢谢了
全部回复(7 )
  • f-w-b
    f-w-b 沙发
    西门子~!我们学校以前教的是欧姆龙的,后面做设计是要西门子的,而实验室的那些PLC也是西门子的~!西门子应用比较广些`
    2009-10-24 22:44:24
  • zyj_pp
    zyj_pp 板凳
    最好是西门子
    西门子的会了其他的好学点
    2009-01-20 15:21:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求高人指点安川G7变频器控制出现的一个问题
我们用安川G7变频器控制12台三相永磁同步电动机频率,电机额定频率50HZ,调频范围15-80HZ,电机可单独启动停止,开环控制。当电机频率高于60HZ时,就会出现个别电机启动电流大,而有时就能正常工作。我们对变频器里的载波频率参数进行修改,也无济于事。用日立和三菱变频就没有问题。 我们用变频是用压频比控制,请同仁指点怎么解决该问题。
