土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求高人指点安川G7变频器控制出现的一个问题
发布于:2008-11-13 15:01:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们用安川G7变频器控制12台三相永磁同步电动机频率,电机额定频率50HZ,调频范围15-80HZ,电机可单独启动停止,开环控制。当电机频率高于60HZ时,就会出现个别电机启动电流大,而有时就能正常工作。我们对变频器里的载波频率参数进行修改,也无济于事。用日立和三菱变频就没有问题。
我们用变频是用压频比控制,请同仁指点怎么解决该问题。
全部回复(6 )
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    可能载波有关吧.
    2010-01-05 18:54:05
  • gm918
    gm918 板凳
    电机发生匝间短路,或者电机绝缘层处于半击穿状态时,铁损和铜损加大,电机温升变高,输出力矩减小。变频器的高频PWM会加剧匝间短路和绝缘弱化,使瞬间电流幅值超过 过电流 允许值,因而频繁OC保护。日立和三凌有可能波形稍许有点不同可能讲究能用。
    2009-09-17 14:04:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一个简单的问题,请各位帮一忙!
220V的交流电路中,有功功率怎么算?
