土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气定额说明的理解疑问
电气定额说明的理解疑问
发布于:2008-11-13 15:44:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
电气定额说明的理解疑问
在二册第十一的章说明中有“送配电装置系统调试、住宅的1KV以下交流供电(综合)怎么计算是每一个系统给一个还是每一个单位工程给一个、住宅楼都没有可调原件。拜托哪位大侠告我一下
全部回复(3 )
  • yb5589
    yb5589 沙发
    从小区配电室到住宅楼总配电箱,一般两三个单元一个总配电箱,我这个楼大有三个总配电箱,是否可以计算三个系统调试费
    [ 本帖最后由 yb5589 于 2008-11-25 16:22 编辑 ]
    2008-11-25 16:19:25
  • zhufu-0602
    zhufu-0602 板凳
    要看是哪里的情况了 黑这里是这样算的 供电站到小区配电室给一个系统调试 从配电室到每个用户那里是不需要调试的 因为每个用户内并没有什么要调试的元气件 在定额说明解释里面应该有解释的
    送、配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。其中1KV以下定额适用于所有低压供电回路。如从总配电箱至分配电箱的供电回路中,若分配电箱只有闸刀开关或保险装置,则分配电箱不作为独立的“低压供电系统”,而只计算总配电箱为一个“低压供电回路的调试费”,如分配电箱内装有仪表、互感器、电磁开关等装置,则分配电箱亦为独立的“供电系统”计算调试费。
    2008-11-18 10:35:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
询问
请教关于水处理构筑物设计中的构筑物,怎么去计算它的工程造价?比如说调节池8*7*3.5(米)
