土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑类不错的网站
建筑类不错的网站
发布于:2008-11-13 13:34:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑类不错的网站 http://www.jzrhome.com
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小高层飘窗梁高的问题讨论,高手请进
小高层飘窗梁高的问题讨论,现在建筑定的飘窗的窗间墙墙高为600mm,不想再增加窗间墙的高度。这样的话只有将飘窗连梁高度定为600mm高,才能满足建筑的上下楼层防火距离1200mm。现在问题出现在:1。如果将梁高定为400,那200做成素混凝土,人为地考虑为附加荷载加点构造钢筋,这样的模型与实际不符。因为施工时梁截面没有变,还是600高。2。如果将梁高定为600,这样的话梁配筋很大,纵筋和箍筋的直径会增加一个或两个级别。这样的话含钢量一下子会增加很大。
