土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层飘窗梁高的问题讨论,高手请进
小高层飘窗梁高的问题讨论,高手请进
发布于:2008-11-13 13:16:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小高层飘窗梁高的问题讨论,现在建筑定的飘窗的窗间墙墙高为600mm,不想再增加窗间墙的高度。这样的话只有将飘窗连梁高度定为600mm高,才能满足建筑的上下楼层防火距离1200mm。
现在问题出现在:1。如果将梁高定为400,那200做成素混凝土,人为地考虑为附加荷载加点构造钢筋,这样的模型与实际不符。因为施工时梁截面没有变,还是600高。
2。如果将梁高定为600,这样的话梁配筋很大,纵筋和箍筋的直径会增加一个或两个级别。这样的话含钢量一下子会增加很大。
偶现在郁闷的很,有哪位高手遇到过这样的情况或有什么高见,请指教。
全部回复(16 )
  • zpjzpj628
    zpjzpj628 沙发
    不超筋的话,个人认为还是做600,比第一条符合实际情况(虽然这种下挂节点我们都是不计入模型的,你的第一种说法是不对的),节点那里配筋也比较简单,施工也比较方便,飘窗那里上下都挑出东西,还是梁做大些吧,抗扭好一些,甲方有要求就做400了,
    2014-08-25 14:11:25
  • jene.1
    jene.1 板凳
    按600高做,再加斜筋等满足构造要求。钢筋一般较大的。
    2011-05-01 19:37:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震等级
请问8层,结构高度31.8米,6度设防区,有必要按照抗震等级3级计算吗?还有用TAT8 还是SAT8算啊?
