土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于压线鼻子的问题
请教关于压线鼻子的问题
发布于:2008-11-13 11:04:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看见一些在压电缆线鼻子的时候,他们压95的线,用一个95的模一个70的模,压其它线的时候也总是用一个和线号一样的,别一个要小一个号,请教一下就样压有什么好处?用两个一样的压行不行呢》
全部回复(6 )
  • xjl83
    xjl83 沙发
    同意四楼的,我们工作过程中就经常遇到这样的情况,都是照四楼说的那样处理的。不能用一大一小压,很容易损坏鼻子的
    2008-11-25 15:31:25
  • qidechun
    qidechun 板凳
    2008-11-25 09:25:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样设计的无功补偿合理吗?
现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计
