土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样设计的无功补偿合理吗?
现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图
不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计
全部回答(7 )
  • xuqiang2006911
    电气狂人:你的电气图没有问题,是可以的。
    补偿电容器是不能接地的,在较高电压下补偿时,如35KV以上时,有均压接在支架(接壳)的做法。
    2009-09-10 16:39:10 来自 PC 评论 举报
  • wanghy58
    你的开关接地和串联灯接地是什么意思?还有既然是三相线路电容器只是外壳接地的。
    2008-11-19 10:17:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
