土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 平衡阀问题
平衡阀问题
发布于:2008-11-12 20:14:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
:call: A、某商场建筑,二次泵变流量系统,异程水管,不平衡率20%,吊顶式新风机组用电动平衡二通阀自然可
以,但造价太高,能否在水平回水管上安装压差平衡筏(带导压管的那种),吊顶式新风机组接管用电动
二通阀+截止阀替代?原因:1、可以避免楼层干扰、避免电动二通阀进出口压差过大;2、采用截止阀调
节末端平衡,也可用静态平衡筏,造价相差不大,如有可能,用末端管径来调节近端管阻,只要不平衡率
小于15%,还可用闸阀替代;3、电动平衡二通阀价格太高,两者相差在十倍左右(信息价)。
疑问:压差平衡筏如外界压差过高,可平衡出口压差。如外界压差变低,还能平衡出口压差吗?
B、二次泵变流量系统,集水器上的多路回水管上的自力压差平衡筏(不带导压管的那种),是限制水泵
(环路)过流用的吗?能否用蝶阀替代?如不能,它在水泵过流时,保证环路流量衡定;在水泵变流(小
)时,是否就不管了呢?只管大不管小,对吗?
望高手指教!
全部回复(3 )
  • zifeng_003
    zifeng_003 沙发
    空调系统压力及流量平衡解决方案(探讨)
    网址: http://hi.baidu.com/zifeng_003/blog/item/c5c45135edd4411790ef39d2.html
    2008-11-14 16:37:14
  • simpleseven
    simpleseven 板凳
    流量平衡阀是用来防止过流的 低流量应该是不会管的 这中平衡阀应该是静态平衡阀 还有一种是动态的 他可以根据压差来控制 lz说的问题 可以通过在之路增加平衡阀来解决 但是不建议采用手动平衡阀 采用动态平衡阀应该比较好点 但是系统平衡阀数量多了以后 调试是一个很复杂的工作
    2008-11-14 14:46:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
管路设计好后 实际的流量怎么分配
有人知道当管路尺寸,走向设计好后 实际的流量怎么样分配
