土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器带电机
变压器带电机
发布于:2008-11-12 12:03:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有500kva 160kva 的两台变压器 要带以下电机,90kw ,130kw的3台,22kw ,40kw,20kw,共7台电机,想请教大家,如何给变压器分配负荷。:(
  • kasia1983
    kasia1983 沙发
    谢谢了!我想了一天也没想到可选电源
    2008-11-12 17:45:12
  • windygh
    windygh 板凳
    假设500kva下带A段母线,160kva下带B段母线,负荷分配如下:A段下带3台130kw;B段下带22kw、40kw、20kw;将90kw负荷加装A、B段可选电源开关。
    另外视具体情况设置
    2008-11-12 13:03:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问400KVA变压器6KV高压电表应配多大互感器
我单位新增一400KVA变压器,高压6KV,低压400V,采用高压电表计量,供电电脑远程抄表,现高压互感器倍率是480倍,因运行半年来我们考核此变压器计量回收率只能达到40%~50%左右,造成我单位电量严重亏损,低压用户没有漏计量现象,现怀疑高压计量有问题,请问400KVA变压器6KV高压电表应配多大倍率互感器????变压器运行以来最高电量为四万多度,一般为两万多度,现测低压电流三相分别为25A.35A.90A。
