土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问400KVA变压器6KV高压电表应配多大互感器
发布于:2008-11-11 20:41:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位新增一400KVA变压器,高压6KV,低压400V,采用高压电表计量,供电电脑远程抄表,现高压互感器倍率是480倍,因运行半年来我们考核此变压器计量回收率只能达到40%~50%左右,造成我单位电量严重亏损,低压用户没有漏计量现象,现怀疑高压计量有问题,请问400KVA变压器6KV高压电表应配多大倍率互感器????变压器运行以来最高电量为四万多度,一般为两万多度,现测低压电流三相分别为25A.35A.90A。
全部回复(3 )
  • sensenmama
    sensenmama 沙发
    我在另一个计量论坛也提出相同的问题,版主回答我“400KVA变压器6KV高压电表应配40/5A的互感器”看样子应该有40/5的电流互感器,我单位是高压计量。谢谢!你的公式让我明白为什么是480倍了。电压倍率60,电流倍率8,所以......
    2008-11-12 21:05:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上是没有见过6KV的电流互感器,“在互感器中多绕一圈”神仙也难做。
    “高压互感器倍率是480倍”,6000/100=60,480/60=8,8X5=40A
    会不会搞错,电流互感器没有40/5的吧?
    2008-11-12 07:15:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问!!我的用电设备是795KW用多大的变压器
我的用电设备是总功率为795KW用多大的变压器,用1000的变压器够吗?
