土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如果把毛细管减短,其他都不变,功率是升高还是降低??
发布于:2008-11-12 10:05:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如题..............................................
全部回复(57 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    流量大了,功率升高。
    2010-04-22 11:09:22
  • sndn
    sndn 板凳
    个人感觉,这位的说法更到位一些,
    毛细管减短即系统阻力减小,此时对于压缩机来说需要克服的系统阻力小了压缩机工作的更舒服,消耗的功率必然下降。带来的影响是蒸发压力上升,冷凝压力下降,就相当于水龙头开的越大,其两端的压差越小。这里的毛细管两端的压差不是决定系统流量的根本原因,流量的增大,其原因是压缩机就相当于一个气体泵,对于泵的性能曲线来说,扬程减小(系统阻力减小)流量增加,因此制冷剂的质量流量增加。质量流量增加的原因从压焓图上也可以看出来,当毛细管减短蒸发压力升高时,压缩机的吸气比容减小,密度增加,当压缩机的转速一定,容积腔一定,制冷剂密度越大,每次排出的质量流量最会增加。
    2010-04-21 11:19:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教荣昌老师5P空调回流管结霜与室外温度较低有关吗?
前天去工厂检修空调机,发现5华宝空调柜机有5台室内网结冰,经化冰重新开机检查室内风机正常出风较大,室外低压管表压力为0.35Mpa 左右(此时室外温度为20-28度,夜晚可能18度.)但开大概15分钟蒸发器各小管汇合处回流管即开始起霜慢慢结冰,最后整个蒸发器结冰风量变小.(根椐以前的经验应该是毛细管后蒸发器开始起霜才对啊)并且这交雪种压力加不上去.这次好像不一样,是不是过滤堵了,雪种充量过多??室外温度是不是越低越好?
