土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教荣昌老师5P空调回流管结霜与室外温度较低有关吗?
发布于:2008-11-11 12:44:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
前天去工厂检修空调机,发现5华宝空调柜机有5台室内网结冰,经化冰重新开机检查室内风机正常出风较大,室外低压管表压力为0.35Mpa 左右(此时室外温度为20-28度,夜晚可能18度.)但开大概15分钟蒸发器各小管汇合处回流管即开始起霜慢慢结冰,最后整个蒸发器结冰风量变小.(根椐以前的经验应该是毛细管后蒸发器开始起霜才对啊)并且这交雪种压力加不上去.这次好像不一样,是不是过滤堵了,雪种充量过多??室外温度是不是越低越好?
全部回复(22 )
  • tecka01
    tecka01 沙发
    这种问题是先加氟,,霜化就没问题,,,,霜不减少就像我上面说的一样
    2009-04-19 22:22:19
  • tecka01
    tecka01 板凳
    回气结霜,,,,不一定就是氟少,,,,回气结霜就是蒸发不完全,那就要减氟,,,如果是进蒸发器结霜,,是少氟的表现
    2009-04-19 22:18:19
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
制冷系统运行异常
用手触摸铜管,感觉冷媒是停一下动一下的,就想是车子爬坡的声音一样..怎么回事??
