土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ DLT 5394-2007 电力工程地下金属构筑物防腐技术导则
发布于:2008-11-11 08:58:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
已有网友提供了在其他论坛下载地址,不过需要注册,有点繁,因此发上来,与大家共享
  • wuge1209
    wuge1209 沙发
    楼主,东西呢?期盼中
    2009-06-28 00:25:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
反时限过流继电器的相关问题
用反时限过流继电器作为10KV的开关保护,开关跳闸是采用脱扣电流线圈跳闸,如果开关的脱扣电流It比定值给出的过流动作电流Ig还大,即It>Ig实际运行中,如果电流大于了过流动作电流Ig但是小于脱扣电流It,会出现什么样的结果?是不是继电器会动作,但是开关不会跳闸
