土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教TN-S系统中电机的保护方式
请教TN-S系统中电机的保护方式
发布于:2008-11-10 23:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,近日有点疑问,请各位帮忙:
我单位是石化企业,供电为TN-S系统,全厂有统一接地网。
现在同一台3相电机的保护方式是:1.外壳就地直接接地(接地网)。
2.外壳经电缆保护线接配电柜工作零线母排(N排)。
同一变压器系统中,单相设备零线接配电柜工作零线母排(N排),单相设备外壳接PE排。
PE及N母牌均不经过变压器出线断路器,并与变压器中性点一起直接接在接地网上。
请问3相电机的接地保护方式合理吗,我记得有规范要求接在保护零线上及工作零线不能重复接地吧,还有就是就地直接接地能否再接PE?
目前这种接法可能带来哪些问题?在哪些规范上可以查到呢?
先谢谢大家了
[ 本帖最后由 lldmm 于 2008-11-11 16:15 编辑 ]
全部回复(4 )
  • electricity
    electricity 沙发
    1对, 2不对. 2应该接到PE排上
    2008-11-15 23:20:15
  • xzg5921
    xzg5921 板凳
    应该把电机的外壳通过电缆的保护线接到配电柜的PE排上。
    在你的配电柜上应该有两个接线排,一个是N排,也就是工作零线排。
    一个是PE排,也就是也就是保护线总排。
    如果你的供电系统是TN-S的话,那么N排和PE排在电源端应该是联到一起的。
    2008-11-15 15:46:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急 急求帮助
我单位空调配电线路:主线路25x3+16 250A空开。分线主开关160A空开 16x3+10。在分4路,用的是60A的单项开关。零线公用。每分支带10台空调。 其中1项带2路空调。以前用的是单冷的,有1匹和1。5匹。正常使用。现在要换冷暖机1。5匹。线路能承受吗?要换1匹的呢?如不行,各位老师给个建议该怎么办?谢谢了。
