土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何实现变电所配电系统的控制?
如何实现变电所配电系统的控制?
发布于:2005-03-29 16:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。
看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也失电,该主进开关断开,低压联络断路器闭合,所有三级负荷断开。此时要利用另外一路高压供全部负荷,必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。这样要做大量的工作,会不会有更好的控制方法?
全部回复(26 )
  • bjkg11@co163
    bjkg11@co163 沙发
    既然两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。好么将高压装设BZT很合适啊!低压的自动装置可以改成手动;这样也就不用考虑负荷问题啦!我单位就是这样的!
    2007-08-20 21:44:20
  • ccchhh
    ccchhh 板凳
    权威机构与非权威的,在技术上应是平等的。根据现场实际需要做吧,有好的条件不用,不是可惜?
    2005-04-01 13:43:01
  • 燕南变电所配电系统
    燕南变电所配电系统,图纸完整,值得参考。
  • 变电所高压配电系统
    本资料为变电所高压配电系统图,含变电所高压配电系统图等。欢迎下载
  • 五层动物医院干线、照明、配电、火灾警报等电气系统设计全套
    本资料包为某五层动物医院电气设计资料包,包括电气资料图和电气计算书,其中电气资料包括干线、照明和应急照明、配电、火灾警报、屋面防雷、接地等设计平面图和说明,计算书包括电气负荷及照度计算书等,适合初次进行动物医院电气设计的同学参考学习画法和计算。
  • 变电所配电系统
    本工程为某变电所主配电系统图,包含温显系统原理框图、变电所设备操作面布置平面图、1#变电所T1TM1变压器低压配电系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 10Kv配电变电所系统及原理图,本图纸是一套10Kv配电变电所系统及原理图,包含10KV高压柜一次系统图,高压二次系统(变电所)原理图,进线隔离二次图,计量柜二次原理图等。建议使用cad2007及以上
  • 本设计名称:高压变电所及配电系统设计,设计使用软件:CAD2020版本,设计内容包含:说明书,总装图,二维零部件图,本设计解决的是:如何对电能进行控制、变换、分配和传输等问题。
  • 变电所配电系统施工图设计
    。本工程供电电源来自利泽110kV变电所不同母线段的双路10kV电源,当一路电源发生故障时另一路不应同时受到损坏。电源由市政引至10kV电缆分界室(暂留方案2进6出)。2-1#变配电所10kV电源由电
  • 变电所低压配电系统
    本资料为:变电所低压配电系统图,低压配电系统图一张,内容详实,可供参考。
  • 某玻璃厂变电所配电系统
    本资料为某玻璃厂变电所配电系统图,图纸包括:系统图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 变电所低压配电系统设计图
    本资料为某变电所低压配电系统设计图,内容包括:变电所低压配电系统图一、变电所低压配电系统图三,变电所低压配电系统图二等,设计精准,内容详实,值得参考下载。
  • 变电所低压配电系统cad图纸
    本资料为某变电所低压配电系统cad图纸,其包含的内容为低压配电系统图1,低压配电系统图2,低压配电系统图3等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 220KV变电所配电系统设计施工图
    本图纸是220KV变电所配电系统设计施工图,图纸内容:电气总平面布置图 ,电气主接线,主控电气设备平面布置图,10kV配电室及380V低压配电室平面布置图,380/220V配置接线图等,可供参考。
  • 10KV变电所系统控制原理详图,图纸是变电所配电回路柜系统的详细图纸,包含:信号柜,进线柜二次原理图,计量柜二次原理图,出线柜二次原理图,电容柜二次原理图等等,欢迎下载参考。CAD2007以上版本打开
  • 牵引变电所综合自动化仿真系统的研究与实现
    介绍了一种基于多协议的牵引变电所综合自动化仿真系统。系统采用纯数字软件、模块化和面向对象的设计方法,实现了基于多种可选择协议的测试,完成了牵引变电所综合自动化系统各种功能的仿真。文中主要给出了该仿真系
  • 电站、变电所电气及设备配电系统CAD图
    本资料为电站、变电所电气及设备配电系统CAD图,包括变电所配电系统图,内容详实,供设计师参考
  • 35KV变电所直流配电系统
    本资料为35KV变电所直流配电系统图,图纸包括:配电系统图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 变电所低压配电系统示意图
    本工程为变电所低压配电系统示意图,包含1#变电所低压配电系统示意图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某10KV变电所楼栋内供配电CAD设计系统
    某10KV变电所楼栋内供配电CAD设计系统,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 工厂10kv总变电所配电系统设计
    由于自然条件较好,因此在防雷保护等一些设计中仅作一般性设计。而这些设计是能满足它的要求的。所有设计中有很多是经验设计方法,有长期的实践检验,具有一定的合理性。
  • 变电所配电所结构深化图
    根据电力深化图绘制的结构图,有砌体承重墙和现浇混凝土楼板组成,在原有混凝土楼板上的二次结构
  • 某10kV变电所高压配电套图(
    10kV变电所 KYN28-12 开关柜 一次,二次全套图纸
10KV高压开关柜内的隔离开关大家选什么型号的?
看这么久了,点一下赞吧
