土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 长距离10kV电缆如何选择
长距离10kV电缆如何选择
发布于:2008-11-09 14:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
长距离10kV电缆如何选择?
我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
全部回复(3 )
  • lxx297537449
    lxx297537449 沙发
    电缆肯定要选用直埋的YJV22系列,从容量来讲3*35的是足够了,但要考虑短路情况的热稳定,以及上一级的设备的电流整定值和阻抗等问题,一般3*95应该差不多了.
    2008-11-10 10:55:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    才2.5km,只为500KVA一台变压器,用3X95的可以了,主要考虑“电缆未端短路”时,过流保护能正确动作。
    2008-11-10 06:51:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新建一个35KV等级的变电所大致要多少了?
我们单位的旧变电所想改造,重新建一个了。35KV的专线,二台主变3150KVA和4000KVA.1、现实际用量2800KW左右。2、主变和200AH的直流屏可以用,3、十路6KV出线左右4、低压室主变1250KVA(主变有),12路出线5、包括土建6、总体要求达到中档设备,整个可靠性要求高!这样一个新的变电所费用大致多少了,请高手给个大致价格了!
