土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新建一个35KV等级的变电所大致要多少了?
发布于:2008-11-09 12:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位的旧变电所想改造,重新建一个了。
35KV的专线,二台主变3150KVA和4000KVA.
1、现实际用量2800KW左右。
2、主变和200AH的直流屏可以用,
3、十路6KV出线左右
4、低压室主变1250KVA(主变有),12路出线
5、包括土建
6、总体要求达到中档设备,整个可靠性要求高!
这样一个新的变电所费用大致多少了,请高手给个大致价格了!
全部回复(4 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单进单出的UPS内部接线图怎么画?
单进单出的UPS内部接线图怎么画?哪位大虾贡献一下啊,万分感谢!!
