土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小弟向各位师傅请教 发电机停机过快,对机组会有什么危害~!!
发布于:2008-11-09 13:45:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
  • dljeth
    dljeth 沙发
    正常停机是有程序的,按照程序来就没问题。
    你所说的停机过快,应该是转子完全停止转动了,这个是不能太快的。
    汽轮机工作的时候转子是很热的,一旦快速停下来,汽机大轴会因热胀冷缩而弯曲的,所以要在甩掉负荷后进行盘车,直到汽轮机转子冷却为止。
    2008-11-16 11:20:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不能停,应该盘车,否则电机轴因热胀冷缩会弯。
    2008-11-10 07:29:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
学习安规遇到的问题,向大家请教。
安规种:4.4.3对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。 4.4.4对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或工作人员使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安接地线由工作人员自装自拆。在倒闸操作中,停母线(10.5kv)时,系统为双母线运行,在母联及各直配线(10条)的西刀闸位置都需要装设接地线么?
