土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 学习安规遇到的问题,向大家请教。
学习安规遇到的问题,向大家请教。
发布于:2008-11-07 14:58:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
安规种:4.4.3对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。
4.4.4对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或工作人员使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安接地线由工作人员自装自拆。
在倒闸操作中,停母线(10.5kv)时,系统为双母线运行,在母联及各直配线(10条)的西刀闸位置都需要装设接地线么?
在停电后,按规定装设接地线后可能出现感应电时。个人保安接地线是否需要登入工作票中?如果不登入,又没有加挂地线,许可人怎么区分是使用个人保安接地线,还是需要加挂地线?
全部回复(3 )
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    学习学习
    2010-07-19 21:39:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    个人保安接地线是是登记在工作票的备注栏里,工作负责人在封票时,需要在备注栏的“现场电工自挂保安接地线”的后面,写清楚“现场电工自挂的保安接地线已拆除”。
    2008-11-08 16:54:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
学习安规遇到的问题
安规中:2.1.9运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4.2.2 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。 问题是:在倒闸操作中,当主变(220kv)停电时,其中性点刀闸是否拉开?如果拉开,是否需要装地线?装设地线和投入接地刀闸有区别么?
