土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 学习安规遇到的问题
学习安规遇到的问题
发布于:2008-11-07 14:35:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
安规中:2.1.9运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。
4.2.2 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。
问题是:在倒闸操作中,当主变(220kv)停电时,其中性点刀闸是否拉开?如果拉开,是否需要装地线?装设地线和投入接地刀闸有区别么?
全部回复(8 )
  • cwsen
    cwsen 沙发
    4楼说的有道理,如果主变要转为检修状态则地刀要投入,并且验电后两侧挂地线.若转为备用则一般不投地刀.
    2009-10-09 16:20:09
  • qiufong6661
    qiufong6661 板凳
    国家电网公司设备状态检修规章制度和技术标准汇编
    2009-10-08 17:51:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请问:35KV变电所 改为 110KV变电所......?
我公司现供电线路为35KV进线,主变为S9-16000/35,二次侧电压10.5KV;因公司上了自备电厂,发电机为4.5MW(并网不上网)、10.5KV,为了节省基本电价、降低电价,想把变压器减容为12000KVA,并将进线改为110KV。要我在下周一前做个初步的预算~好和供电局和总公司去谈~求教各位:1)、110KV/10.5KV 、12000KVA 的油浸式变压器(无载),S9还是S11好,大概多少钱?
