土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问空调冷冻水系统的膨胀水箱用开式还是闭式?
发布于:2008-11-09 11:40:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天突然想问起,空调冷冻水系统的膨胀水箱是用开式还是闭式?经常看到空调冷冻水系统在楼顶放一个玻璃钢的膨胀水箱,但该膨胀水箱上的顶盖是可以揭开的,也通常看见上面的顶盖开在那里,如果是那样,那空气不是也进入了空调系统中了吗,这样不是很容易引起水管腐蚀吗?想请问大家,空调水系统的膨胀水箱究竟采用何种形式,开式的还是用带氮气的膨胀罐呢,以及补水是通过自来水的压力补水还是用水泵补水,以及水是否还要再经过处理呢???
  • ticenluo2008
    ticenluo2008 沙发
    你不是做空调的吧?膨账水箱是开的啊?上面开口是维修口。里面每年要清洗啊?做油漆啊。水箱是接自来水的,也有用水泵加软化水的。加自来水的直接在水箱安装一个浮球阀。加软化水的在水箱安装一个信号装置控制补水泵加水。
    2008-11-10 11:35:10
    赞同1
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
室外蒸汽管道的伸缩方向
请问当供蒸汽时,室外蒸汽管道的伸缩滑动是前后的,还是左右的方向,还是两者都有?谢谢!
