土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【筋筋计较】如何快速生成“钢筋配料单”
【筋筋计较】如何快速生成“钢筋配料单”
发布于:2008-11-09 00:12:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
【筋筋计较系列教程一】
如何利用 【筋筋计较】快速生成钢筋配料单
软件详细介绍与下载 www.51jjjj.cn/jjjj
钢筋配料单是钢筋下料阶段的基础性表单,如果能快速准确的生成配料单,将极大提高钢筋下料人员的工作效率。
目前,除了传统的人工录入表单外,许多钢筋下料人员已经应用计算机进行钢筋配料单的录入与打印。计算机录入钢筋配料单方式又分纯EXCEL录入、EXCEL二次开发程序、专业钢筋软件等三种类型。筋筋计较属于专业的钢筋软件。从全部这三种类型,无论从钢筋计算的准确性、钢筋录入的方便性、钢筋大样的丰富性、还是表格视图的可视性、表格版面的随意性等诸方面综合比较,【筋筋计较】都能给用户一个非凡的体验。
下面就详细介绍一下如何利用 【筋筋计较 】快速生成钢筋配料单。
第一步、新建钢筋配料单
选择下拉菜单中的文件\新建 命令,弹出新建对话框,我们选择“配料单”。
选择完成后,生成一个空白的钢筋配料单。
第二步、表格标题、工程名称、层数、构件编号的录入
1、如果想修改表格标题,可直接在标题文字处双击鼠标,弹出编辑框后直接修改。
2、录入工程名称。在工程名称文字处双击鼠标,弹出编辑框后直接录入即可。比如录入“世纪大厦”。
3、录入所在层数。把此钢筋配料单对应构件所在层数进行录入。双击“所在层数”即可直接录入。比如“第一层”。
4、 录入构件编号。把此配料单对应构件编号在此录入。双击“构件编号”即可直接录入。如“KL1(5) ”。
第三步、钢筋的录入
1、选择输入行。鼠标单击要录入钢筋的表格行,即为当前行。利用鼠标选择、或用键盘TAB键、↑↓→←键选择当前输入单元。
2、选择“钢筋编号”为当前单元。直接输入编号即可。如“1”。
3、选择“钢筋规格”为当前单元。直接录入钢筋规格。如“B18”(直径18的二级钢),或直接输入“18”,系统自动认为是二级钢。
4、选择“钢筋间距”。当录入钢筋有钢筋间距参数时可录入(如箍筋)。间距分为“加密区”、“非加密区”和“搭接区”。
5、选择“安装起点”为当前单元。录入钢筋安装起点(定位点) 。 钢筋起点是一组图例。双击此单元即可调出“钢筋起点库”选择适合的起点图例。
图例中文字的意义上图已经说明。选择好图例后,把图例调入表格中。
在调入表格后,点击起点图例文字处,即可修改文字标注。
6、选择“钢筋形状”为当前单元。录入钢筋形状、尺寸、端头弯钩及端头连接方式。双击此单元即可调出钢筋快速选择对话框。在此对话框中选择合适的钢筋形状导入表格中。
在表格中钢筋形状对应的钢筋尺寸变量处单击鼠标即可修改钢筋尺寸。
钢筋各段尺寸确定后,钢筋断料长度也自动算出。
钢筋断料长度=各段长度之和—弯曲调整值。
如果钢筋端头有弯钩,我们可以利用工具栏菜单加上弯钩:下图钢筋为135°弯钩。
此时断料长度=各段长度之和+弯钩增加长度—弯曲调整值。
接下来,我们录入钢筋端头连接方式。
打开属性页,在“端头一连接参数”中选择连接方式,如“绑扎搭接”。
连接长度,用户可以直接输入数值,也可以按“计算”按钮让程序进行自动计算
弹出对话框,把计算参数填写完整后,“计算”可得出结果。确定后 把计算结果返回。
连接长度计算结果如图:
端头二也进行类似操作,结果如下:
至此,一根钢筋录入完毕,其它钢筋也以此类推进行录入。
第四步、钢筋编号、数据检查与统计汇总
表单录入完毕后,我们可以利用“钢筋编号”命令为钢筋行再进行编号。
为了检查所录入的钢筋是否正确,可用“数据检查”命令,如果有不正确的地方,检查报告会详细指出。
检查通过,我们可以利用“钢筋汇总”命令或“F2”快捷键进行钢筋统计汇总,并把结果显示在表尾。
至此,钢筋配料单钢筋录入工作完成,保存、打印。
你用【筋筋计较】生成的配料单产生了。:victory:
  • cuifan0394
    cuifan0394 沙发
    这是什么软件啊,有广联达的吗?
    2010-06-11 11:43:11
  • bjzjb
    bjzjb 板凳
    软件在哪里咯,上传咯
    2010-06-10 20:23:10
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求污水厂(水池)造价估算方法
各们,现在经常做项目,但有时想在10%误差内估算污水厂(水池)的造价。有什么简单的方法吗?如池容*? 或 钢筋砼*? 在或者其它方法我是非专业造价的,如何计算钢筋砼(剪力墙)的造价/立方(如墙厚300)请各位大侠出招
