土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位仁兄5P华宝毛细管长度计算?
请教各位仁兄5P华宝毛细管长度计算?
发布于:2008-11-08 20:51:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问采用分叉器节流6条毛细管,如何计算毛细管长度.
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
-35度机组,出水温度无法降下
一台单机双级螺杆机组-35度,出水温度在-25度上机组一切正常。出水温度到-30度左右就低压警告,警告值0。85bar,电子膨胀阀已经关到0,电子膨胀伐过热度设置为4-5度。高压8。1bar。壳管式冷凝器视液镜中有1/3液,中间压力是4。4 bar. 高,低压机都由于低压警告减载,机组无法将温度继续打下去,前一,两个月机组都很正常,起先以为是F22少了,已经补充了100KG,机组F22要求是800KG。我想问问问题出在那里?望各位高手指点!!
