土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ -35度机组,出水温度无法降下
-35度机组,出水温度无法降下
发布于:2008-11-08 13:56:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台单机双级螺杆机组-35度,出水温度在-25度上机组一切正常。出水温度到-30度左右就低压警告,警告值0。85bar,电子膨胀阀已经关到0,电子膨胀伐过热度设置为4-5度。高压8。1bar。壳管式冷凝器视液镜中有1/3液,中间压力是4。4 bar. 高,低压机都由于低压警告减载,机组无法将温度继续打下去,前一,两个月机组都很正常,起先以为是F22少了,已经补充了100KG,机组F22要求是800KG。我想问问问题出在那里?望各位高手指点!!
全部回复(9 )
  • tom-jinhua
    tom-jinhua 沙发
    谢谢各位的分析和帮助。最近用户没有抱问题。估计还是冷凝水温太低。楼上说-30打不下去?是在-30的时候老是低压报警,报警后机组就保护卸栽了,温度自然打不下去了。把冷凝水关小,排气压力抬高后,低压就回要保护值之上了。温度马上到-35。楼上说要油分的渠道,我这里真没有什么资料,我是搞售后的,对采购不太关心,帮不到了,不好意思啊。
    2008-12-12 14:34:12
  • dalen-rd
    dalen-rd 板凳
    LZ,你的情况我也遇到过,你的温差应当很小了吧!你是用乙二醇还是盐水呢?应当是防冻液浓度下降造成的,你把防冻剂浓度提高,问题马上解决!
    原因是当防冻液浓度降到一定比例时,凝固点到了你讲的-30度左右,这时水温就不可能再降了,温差应当也在正0。5度以内,由于循环泵的作用,不会冻结,但温度降不下去,蒸发器就没有换热,制冷剂无法蒸发,因此低压肯定很低。只要把浓度提高到规定的情况就可以了,如果是乙二醇,要求浓度应当不低于55%。(V/V)
    至于膨胀阀的开度和水流量等问题一般来说是不会的,除非有人为去破坏!
    顺便请教一个问题,你们的油分是向谁买的,我们的渠道不好价格太高.有没有合适一点的渠道?
    [ 本帖最后由 dalen-rd 于 2008-11-21 14:30 编辑 ]
    2008-11-21 14:05:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
电路控制
电路控制?????????
