土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板的平面外刚度为零?
楼板的平面外刚度为零?
发布于:2008-11-06 21:16:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼板的平面外刚度为零是个什么样的状况 为什么假定为零
能举个形象的例子最好
还能承受荷载吗?
全部回复(53 )
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    以框架结构为例:结构体系的刚度一般假定又梁柱提供,楼板的刚度一般分平面外和平面内,所谓的平面外和平面内是针对水平力的作用方向而言的,也就是风或地震荷载等。平面外刚度为零是指楼板在平面外(也就是竖向)可以自由变形,不对结构体系产生约束力。同在2#讲的问题(竖向荷载)不是一会事。
    2008-11-17 14:14:17
    赞同1
  • 1234zyr
    1234zyr 板凳
    yuyuo2000 发表于 2010-8-4 17:11 首先要理解什么是“平面内”和“平面外”。平面内就是指和载荷作用方向一直的方向,平面外就是和载荷作用 …总结的太好了
    2016-07-09 10:09:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
砌体材料与砌筑砂浆强度匹配问题?
第 3.9.2条如下: 1.砌体结构材料应符合下列规定: 1)烧结普通粘土砖和烧结多孔粘土砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5; 2)混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5. 请教:为什么粘土砖的砌筑砂浆强度可以比砖的强度低两个等级,而砌块的砌筑砂浆强度要和砌块的强度相当呢?
