土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砌体材料与砌筑砂浆强度匹配问题?
砌体材料与砌筑砂浆强度匹配问题?
发布于:2008-11-06 19:42:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
<建筑抗震设计规范> 第 3.9.2条如下:
1.砌体结构材料应符合下列规定:
1)烧结普通粘土砖和烧结多孔粘土砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5;
2)混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5.
请教:为什么粘土砖的砌筑砂浆强度可以比砖的强度低两个等级,而砌块的砌筑砂浆强度要和砌块的强度相当呢?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一字剪力墙的问题
纯剪结构中,一个L形的墙体,两片墙都开了洞口,形成一个L形的端柱,和两个一字形的墙,这样形成的墙是不是不符合规范?如下图中的GAZ1,是不是要按一字墙对待?
