土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一字剪力墙的问题
一字剪力墙的问题
发布于:2008-11-06 17:20:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
纯剪结构中,一个L形的墙体,两片墙都开了洞口,形成一个L形的端柱,和两个一字形的墙,这样形成的墙是不是不符合规范?如下图中的GAZ1,是不是要按一字墙对待?
全部回复(10 )
  • satan2046
    satan2046 沙发
    短肢一字墙!!!!!
    2012-02-16 17:13:16
  • stein8639
    stein8639 板凳
    同意楼上的所说的,补充一下,03G101-1第18页:翼墙长度小于其厚度的3倍,视为无翼墙剪力墙。但是在11G101-1,已取消了这种说法,但是大家都是按照03G101操作的。以上便于一字型剪力墙的理解。
    2012-01-02 10:40:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
合理的结构布置及几种特殊结构的抗扭措施
合理的结构布置1.抗侧力构件布置应对称,均匀,周边,立面不宜单侧内收,对于复杂、不规则的建筑结构,在条件许可时可采用防震缝划分为平面简单、对称、规则的结构单元。2.减少各层质量中心与结构刚度中心的偏心距。3沿竖向结构抗侧刚度宜均匀变化,力求各层刚度中心、质量中心在一条垂直线上。4.在满足承载能力,稳定性,剪重比,层间位移角和各项抗震构造要求的前提下,结构的抗侧刚度不宜过大。结构抗侧刚度在平面上的分布,应周边强,中间弱。
