土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机问题!
发电机问题!
发布于:2008-11-06 00:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在知道要求发电量的情况下,而且知道马达中轴直径的条件下,计算转子的线圈大小,线径和外边需要的磁场大小(用永磁材料,最好计算出磁环的大小规格)
磁环的外直径300MM,要求发电一个千瓦以上,请帮忙计算转子的线圈大小,绕法,线径和外边需要的磁场大小,线圈的长度为0.5米,中轴直径为40MM。请帮忙算算,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个对双路供电的负荷保障问题的疑问
比如一个高层 消防负荷为一级负荷,变电所有两台变压器供电,低压侧采用断路器联络,平时断开,消防负荷进线取自不母线,单一台变压器故障或停电时,母线断路器合闸,这样本来两台变压器带的负荷现在全部由一台变压器带,这样很可能过载,总断路器要跳闸,那这样不是一级负荷的第二电源也没了,如果非消防负荷在变电所低压侧的断路器都加欠压保护器的话到是可以解决这个问题,大家怎么想的?
