土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:220V开关指示灯同时亮
求教:220V开关指示灯同时亮
发布于:2008-11-05 10:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我自来水厂220V电动阀门开关指示灯,无论电动阀门开或关都会同时亮,区别只是一个亮一点,一个暗一点,但是很难分辨,另外厂里其他设备上220V的指示灯都存在同一问题,因为用过几个不同厂家的灯都有同一情况,排除灯本身问题,现场线路也仔细检查过,排除接线错误,指示灯为LED指示灯,本长原来老式的灯泡式的指示灯就不会出现这中问题,但是老式灯使用寿命短,经常会坏。另外本厂其他设备上24V的LED指示灯也不会出现这种状况。请教高手帮忙
  • hs54677957
    hs54677957 沙发
    感谢楼上的回答,我也有考虑过串联电阻的方法,不过一是受现场空间限制,二是我也不是很确定,所以没有尝试,谢谢你的建议,我可以先试试:)
    2008-11-05 13:17:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    LED指示灯因负载阻抗大,很小的电流(0.8mA)就能看出亮度,如果在应熄灭时的亮度不影响人的观察(误解),就不用改它了。
    如果熄灭时的亮度太大,建议并接相应的电阻(与接触器常闭接点串联)。
    2008-11-05 12:01:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
平房配电
有一排平房做餐饮用,甲方要求每间房要三相配电,分户计量,请问如何做啊,用电缆好还是BV线好?做树干式还是放射式,谢谢
