土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
如何减少系统泵机的电耗
如何减少系统泵机的电耗
空调水泵的耗电量占建筑耗电量的8-16%,占空调耗电量的15-30%,水泵节能很重要,节能潜力也是很大的,但怎么做才能降低能耗的,请各位朋友指教!:handshake
发布于
2008-11-03 17:11:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
qipinang
用了变频,还是要装压差旁通的。因为当你的水流量减少到主机运行最低流量时,如果你的末端负荷还在减小的话,第一,你的水泵频率不能再低,要保证主机最小流量,但末端二通阀关的越来越多,此时你的压差会越来越大,旁通就必须打开了。其实不只这些的,除了这些东西外,还要一套控制系统,另外和你的主机也有关系,我们大部分厂家的冷水主机允许的冷冻水流量变化范围为:40%~100%,有的是60%~100%,特灵可做到20%~120%,当然还有一点,当主机的冷水流量在变化时,其冷媒调节系统也要能随之调节,故其有一个响应的问题,也就是通常说的变化率,即允许水量从100%变到40%的最少时间等,如果你的变频没有考虑这些,主机低压保护迟早的事。对那些末端负荷变化不大的场所,用这种办法意义不大。当然,如果本身选泵有问题,通常为选大了,那装个变频器调调还是可以的。
2010-06-05 17:28:05
来自 PC
评论
举报
chen_880412
关注中
2010-06-05 00:53:05
来自 PC
评论
举报
haierlihe
主题
40
120
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
qipinang
2010-06-05 17:28:05
来自 PC
评论
举报
chen_880412
关注中
2010-06-05 00:53:05
来自 PC
评论
举报
