土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 没有真正的短路点,但却有多点的相间短路?
发布于:2008-11-02 22:42:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
曾两次遇到低压电柜内找不到真正的短路点,但却有多点的相间短路,现场只有多点相间距较小的尖角位的地方有出现短路烧坏的痕迹,这问题困扰本人已一段时间了,请各高手指点高见,感激不尽!!
全部回复(19 )
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 沙发
    哈哈。。。学习了学习了学习了ING
    2008-12-19 22:03:19
  • ykmyy
    ykmyy 板凳
    应该是弧光过电压造成的,或者是操作过电压.
    2008-11-20 21:30:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
帮小弟看下35Kv 用双母线是否必要?
2路进线, 下面带电炉5万的电炉负荷和4万的电解负荷,电解属于1类负荷,电炉2类。用双母线的话就是预防母线故障和分段开关的故障吧?大家帮看看用单母线分段行不?
