土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教:法兰系数
请教:法兰系数
发布于:2008-11-02 21:35:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我看到施工单位的结算书中有法兰系数,这个好像不要给的吧,是不是包括在损耗中了?先谢一个了!
全部回复(10 )
  • abc8161900
    abc8161900 沙发
    这个是玻璃钢风管的特殊点,一般材料厂家跟施工单位进行结算时,就是计算10-15%的法兰系数,这个要根据具体工程情况来处理,如果仅做为一个独立费计算不单独套用定额的话,是要在工作量中加个这个法兰系数,如果是根据计算规则计算工程量,再按市场价格的话,那么则不需要加个这个法兰系数,其实也是在相应的价格中加了,不加这个是不太合理的,一般在审计过程是都会考虑,具体比例也是没有个绝对的定数,
    2011-01-19 22:25:19
  • 777dou
    777dou 板凳
    你要看清楚,玻璃钢风管,定额只有安装。镀锌钢板是制作安装。 玻璃钢风管是安装的成品风管。定额损耗当然小了
    2010-06-03 16:44:03
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电力试验在预算中计算
遇到一份电力试验预算,但确未有相关试验记录或试验报告,是要计费?
