土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防室外管道施工!
消防室外管道施工!
发布于:2008-11-02 16:49:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问消防管道室外施工技术:现目前消防规范也无明确规定室外消防埋地管道施工工艺,在我施工的几个工程中,设计也无明确说明室外埋地管道施工艺方法,我就按常规的消防管道安装方法施工,管道做了防腐处理,并采用卡箍连接,并经现场监理验收!后来问题出现了:卡箍连接外坏,可能是因地质沉降的原因吧!请问各位兄弟:室外消防管道应与室内管道是不是不应相同,施工采用那种方法好呢?为什么设计院也不说明室外施工方法?监理也不精楚这样施工后可能会很有影响呢?
全部回复(7 )
  • banshanxue
    banshanxue 沙发
    好像有规范说,镀锌钢管不能采用焊接。直埋的消防管道采用法兰连接,并二次镀锌,另做三油四布防腐处理!
    2011-06-14 15:25:14
  • tianzhongping16
    般直埋的消防管道采用焊接 法兰连接,如需要加设检查井
    2011-06-14 14:03:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
计算工程量的时候,怎样在平面图和系统图上分辨管径的大小
我是搞消防设计的新手,现在在计算工程量的时候遇到一个问题想请教一下:以下面这张图纸为例,怎样在平面图和系统图上分辨管径的大小?比如我想知道一段管子是DN100的,还是80的,或者65的才好计算它们的长度,而有的管径是没有标出来的,65的好分辨一点,因为可以根据栓口大小来确定。为便于观看图纸,我特地把喷淋及其管道去掉了,只是图中的标注因为有喷淋和消火栓管道的混合在一起,不方便去掉,所以把图中的喷淋管径标径也留了下来
