土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 计算工程量的时候,怎样在平面图和系统图上分辨管径的大小
发布于:2008-11-01 16:50:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是搞消防设计的新手,现在在计算工程量的时候遇到一个问题想请教一下:
以下面这张图纸为例,怎样在平面图和系统图上分辨管径的大小?比如我想知道一段管子是DN100的,还是80的,或者65的才好计算它们的长度,而有的管径是没有标出来的,65的好分辨一点,因为可以根据栓口大小来确定。
为便于观看图纸,我特地把喷淋及其管道去掉了,只是图中的标注因为有喷淋和消火栓管道的混合在一起,不方便去掉,所以把图中的喷淋管径标径也留了下来
[ 本帖最后由 hsl214 于 2008-11-3 12:38 编辑 ]
全部回复(4 )
  • hsl214
    hsl214 沙发
    2008-11-03 10:01:03
  • yuming0819
    yuming0819 板凳
    看来图纸设计不够清楚啊
    2008-11-01 22:40:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内10个消火栓,室外15L/S的流量,是不是室内必须成环???
我现在的这个项目室外是20L/S,室内是10L/S。室内一共25个消火栓。一共两层搂,每根立管上2个,有的只有一个。我打算直接室外成环,直接支管引入。但是不知道是否可以?请各位大虾给点意见啊。到底该怎么处理,依据是什么啊。
